Crear arcos
La herramienta Arco, que crea arcos circulares de cualquier ángulo, tiene siete modos. El modo Empujar/Jalar está disponible en vistas 3D para instantáneamente extraer el arco después de su creación.
La herramienta Arco y la herramienta Arco de cuadrante comparten la misma posición en la paleta Básica. Haga clic y mantenga el mouse en la herramienta visible para abrir la lista Herramientas asociadas y seleccione la herramienta deseada.
Modo |
Radio
Define el arco por su centro |
Tres puntos
Define el arco haciendo clic en tres puntos |
Tangente a línea
Define el arco definiendo una tangente a una línea |
Centro
Define el arco haciendo clic en dos puntos y un centro |
Radio especificado
Define el arco por dos puntos y un radio especificado |
Punto en arco
Define el arco por dos puntos de fin y otro punto en el arco |
Longitud de arco
Define el arco por la longitud de arco y la longitud de cuerda especificada |
Empujar/Jalar (sólo vistas 3D)
Instantáneamente extruye el arco después de su creación; consulte Modo Agregar o sustraer de herramientas planas. |
Combinación empujar/jalar (disponible con el modo Empujar/Jalar)
Cuando la forma a extruir es dibujada en la faceta de un objeto sólido, combina los dos objetos en una única adición de sólido o resta de sólido; cuando este submodo está desactivado, la nueva extrusión permanece como un objeto separado y el objeto sólido existente permanece sin cambios |
Mover el mouse para dibujar el arco o usar la barra para ingresar un ángulo. Grados comienzan en el eje X positivo (la dirección "Este") y aumentan contra el sentido de las manecillas del reloj. ("Este" es 0 grados; "Norte" es 90 grados; y "Oeste" es 180 grados.) Para dibujar un arco de un cuarto de círculo que comienza en 0 grados y termina en la posición de las 6 en punto, ingrese -90 (menos 90) grados. Ingrese 270 para dibujar un arco de tres cuartos de un círculo alrededor.
Para crear una curva NURBS, dibuje un arco y luego seleccione Modificar > Convertir > Convertir en NURBS.
Para editar un arco, haga clic en el controlador medio con la herramienta Selección y arrastre para cambiar el radio del arco. Presione la tecla Option (Mac) o la tecla Alt (Windows) para cambiar el tamaño del arco.
Arco por radio
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Radio
Arco
Básico |
3 |
Para crear un arco por su radio:
Haga clic para configurar el centro del arco.
Haga clic en el punto de inicio del arco. Mueva el cursor hasta obtener una vista previa de la orientación y el tamaño deseados del arco.
Haga clic para configurar el punto de fin del arco.
Arco por puntos
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Tres puntos
Arco
Básico |
3 |
Para crear un arco por tres puntos:
Haga clic para configurar el punto de inicio del arco.
Haga clic para configurar el punto por el que pasa el arco. Mueva el cursor hasta obtener una vista previa de la orientación y el tamaño deseados del arco.
Tangente de arco a línea
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Tangente a línea
Arco
Básico |
3 |
Para crear un arco por tangente:
Haga clic para configurar la línea a la cual el arco será tangente. Mueva el cursor hasta obtener una vista previa de la orientación y el tamaño deseados del arco.
Use acoplamiento de tangente para ayudar a dibujar la tangente de arco a geometría; consulte Acoplar a una tangente (sólo 2D).
Arco por centro
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Centro
Arco
Básico |
3 |
Para crear un arco por dos puntos y centro:
A medida que el cursor se mueve el centro del arco es manipulado.
Haga clic fuera del arco para configurar el centro.
Arco por radio especificado
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Radio especificado
Arco
Básico |
3 |
Para crear un arco por dos puntos y un radio especificado:
Se abre el cuadro de diálogo Radio de arco. Ingrese la longitud del radio.
Arco por punto en arco
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Punto en arco
Arco
Básico |
3 |
Para crear un arco por dos puntos de fin y otro punto en el arco:
Mueva el cursor hasta obtener una vista previa de la forma y el tamaño del arco, y luego haga clic para configurar el arco. Para restringir el ángulo de la línea entre los puntos de fin del arco, presione la tecla Shift al dibujar el arco.
Sin la tecla Shift, el ángulo de la línea entre los puntos de fin del arco (clic 1 y 2) es libre, y la cuerda que define la altura del arco es una línea libre dibujada desde el segundo punto de fin.
Cuando la tecla Shift es presionada, el ángulo de la línea entre los puntos de fin del arco (clic 1 y 2) es restringido, y la cuerda que define la altura del arco es perpendicular al centro de esa línea
Arco por longitud de arco
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Longitud de arco
Arco
Básico |
3 |
Para crear un arco por longitud de arco y longitud de cuerda:
Se abre el cuadro de diálogo Longitud de arco; configurar los parámetros.
Parámetro |
Longitud de arco |
La longitud de arco dibujado es presentada y puede ser cambiada; esto permite crear varios arcos con la misma longitud de cuerda y longitudes de arco variables |
Especificar longitud de cuerda |
Especifica la longitud de cuerda manualmente, cambiando el punto de fin del arco |
Longitud de cuerda |
La longitud de cuerda es la distancia entre los dos puntos de fin del arco; la longitud de arco debe ser mayor que la longitud de cuerda |
